Автор: Albatross
Продажа з/ч с мотора QG18
ServaK777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 января 2013 22:14 |
Sergey
Возраст: 37 Скорпион
Менял двигатель, продаю что осталось со старого.
Катализатор, выпускной коллектор, БДЗ, маховик, катушки, проводка. Вообщем нет насосов, стартера и генератора.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 января 2013 23:47 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Почем Дроссель? есть ли из грм ченить? или мож натяжитель ремня генератора остался?
https://vk.com/da54rf
ServaK777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 января 2013 00:12 |
Sergey
Предлагайте цену, я если честно не знаю сколько стоит.. со всеми датчиками и работает исправно. Из грм что именно? Так то есть все, кроме того что я написал.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Натяжитель вроде есть, завтра в гараже посмотрю, не помню перекидывали его или нет.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 января 2013 00:50 |
Ярослав
Да мне тоже цена интересовала только, блин так то вроде ниче и не надо, пожалуй только маф и лямбду можно было бы взять, если ходили не долго
laer-87 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 января 2013 12:09 |
Возраст: 39 Водолей
тоже интересуют маф и лямбда)
Bluebird Sylphy QG15DE, 2000г
