Автор: dealer813
управление релюшками
Вова 89 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 января 2013 22:19 |
Вова
Возраст: 36 Стрелец
Здравствуйте,такая вот фигня происходит,недавно неи с того ни с сего отказал стартер,завел кинув на втягивающее + от акума напрямую проводом,приехал в гараж,начал разбираться,в общем не приходит плюс на управление релюшки стартера (она в блоке реле под капотом,подписана INHIBIT).этот плюсовой провод идет через разьем за воздушным фильтром(их там еще два похожих рядом),после разьема он целый.дальше он идет в толстую косу и уходит в салон..если ставить вместо реле перемычку на словики,то все работает.потом я решил поменять блок сигналки,думал мож в нем причина,снял панель приборов,хотел снимать блок,но тут вдруг все заработало!и блок тут не виноват,так как я его вобще снял для интереса и она без него заводится.короче стартер то заработал,а еще такаяже фигня с кондиционером,тоже управление на реле не приходит,ставишь перемычку и все норм! и походу с вентиляторами тоже.в общем мож кто знает конкретно где посмотреть и что!предохранители целые все!и все на месте.заранее благодарен!машина Bluebird Sylphy,2002,QG 18,QG10
Сообщение отредактировано 16 января 2013 22:21. Редактировалось 1 раз(а)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 января 2013 23:07 |
Возраст: 40 Весы
Закрадывается мысль, что где-то разъем разъеденен.
Может проверить все разъемы под панелью...при установки сиги могли плохо соединить разъем и со временем он отошел. Похоже на разъем замка зажигания (питание климата, и цепи управления стартера). Можно ещё просмотреть точки подключения сиги.
