Ясно...только вопрос не по теме: а как это "активная антена поломана" она же встроена в само заднее стекло или есть еще какой то отдельный блок репитера (усилителя)?
У меня антена активная, т.е. к ней подходит питание, и без его наличия она не ловит радио сигнал. Антена у меня вылазила из заднего правого крыла, и репитер стоял там, в одном корпусе вместе с моторчиком. Я так понимаю что тебе это не подойдет.
Да. Как я говорил, у меня сама антена (не усилитель), на заднем стекле под линии обогрева сделаны. А блок н заню где? Значит не подошло бы! Ну и ладно, уже заказал китайское стекло с такой антеной, куда деваться то!
Поблагодарил: 24
miskam, Доброго времени суток! Передняя оптика осталась? целая, без трещин и сколов? сколько обойдутся и фото можно если осталась оптика? Спасибо заранее
Нет случайно улитки от отопителя,можно без моторчика и крыльчатки,а то купил машину,а там уже умельцы вкрячили левый моторчик,да так топорно,что всю улитку раздро....ли.
