Отказали дворники и омыватель,
Эдик 488 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 ноября 2012 19:23 |
На днях отказали дворники и омыватель. Проверил предохранители все в порядке, в омывателе залита незамерзайка. Кто что посоветует? Перед этим было такое , что дворники примерзли и я нечайно включил их.
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 ноября 2012 20:36 |
Возраст: 38 Рыбы
Отказали одновременно? Как оттаяли дворники - работали? Может, дело в "гитаре", т.е. в ручке их включающей?
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Эдик 488 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 ноября 2012 21:15 |
Перестали работать одновременно. И после того как оттаяли тоже не работают. Если это как вы называете гитара, как ее можно проверить?
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 ноября 2012 23:07 |
Возраст: 38 Рыбы
Так дворники больше не подавали признаков жизни после включения примезшими?
Можно попробовать проверить, приходит ли управляющее напряжение на соответствующие реле (нужнен мультиметр + разобраться где какой контакт), будет уже понятно с какой стороны искать. Ну это как предположение.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 ноября 2012 00:42 |
Возраст: 47 Водолей
Cказали Спасибо: 2
Цитата: Эдик 488
Кто что посоветует?
Советую еще раз посмотреть предохранитель номер 25 (20 ампер) в салоне и заменить его на заведомо исправный. Чудес не бывает!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 ноября 2012 12:39 |
Возраст: 38 Рыбы
Обманул, дворники и омыватель у нас без релюшек подключаются ah
Эдик 488 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 ноября 2012 13:46 |
Всем спасибо. Дворники заработали, дело было в предохранителе, после сообщения Павла еще раз проверил. Что интересно до этого проверял два раза, сначала тестером, а потом вытаскивал все и визуально проверил и тем не менее.
Mim24 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 января 2013 13:36 |
Та же ерунда была. Купил новый предохранитель. Проблема пропала
