4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Albatross
Замена ламп в задних фарах
Sportsmen30 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 октября 2012 12:38 |
Доброе время суток,нужно поменять лампу на заднем левом стопаке, и как то вопрос возник.Подскажите кто менял на G11, там все болты полностью откручивать и фару снимать???Или как то проще можно))
Ниссан Силфи,2007,1,5,G11
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 октября 2012 00:16 |
Ильдар
Sportsmen30,
Ну если кармана из багажника к фаре нет то по логике только полностью снимать фонарь.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 октября 2012 12:36 |
Возраст: 59 Дева
Sportsmen30,
Есть же отдельная ветка про замену лампочек в задних фонарях
Nissan B S, 2006 гв, G11
Sportsmen30 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 октября 2012 13:19 |
Где ж найти эту ветку.Вроде понимаю что разобрать нужно просто хочется уточнить.Где то писали что там защелку ломать нужно по другому никак.Может кто то разбирал уже в нашем кузове.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Точно нашел отчет по лампам.Зря создал
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 октября 2012 15:16 |
Возраст: 48 Козерог
Цитата: Sportsmen30
Зря создал
Это точно af
АДМИНЫ удалите ветку!!
