Автор: Алмас
Маленькие рывки при поворете руля
zx20063 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 сентября 2012 01:08 |
Zohkrab
Возраст: 52 Близнецы
Помогите пожфлуста !
Во время езды ( скорость 30-60 км /ч) при плавном повороте руля в любую сторону ощущаю слабые рывки . Масло в ГУР – е поменял , посторонних шумов нету , течи нету . Как это лечится ? Помогите пожалуста.
Nissan Sunny 2005 QG1.3
Люблю свой автомобиль
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 сентября 2012 10:03 |
Рывки Двигателем? или как бы, ощущается легкое сопротивление колеса повороту??!!
zx20063 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 сентября 2012 12:34 |
Zohkrab
Cопротивление колеса повороту. Едеш прямо , при вращения рулья медленно в любую сторону
чувствую в руке слабые рывки. Это только при скорости 30-60 км/ч.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 сентября 2012 14:51 |
Надо ехать на сход-развал!!! Скорей всего смещён кастер ac
zx20063 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 сентября 2012 15:31 |
Zohkrab
Ok. Спасибо !
Slimedee Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 сентября 2012 11:28 |
Slimedee
Возраст: 46 Весы
Возможно ремень ослаб гура, если на стоячей машине проявляется сильней то 100% ремень.
Nissan Sunny (Сингапур) 2001 QG15 2WD (продан)
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD
zx20063 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 сентября 2012 02:27 |
Zohkrab
Сделал сход-развал и поменял местами задние колеса с передними. Теперь все отлично.Спасибо всем.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 сентября 2012 15:35 |
Пожалуста! ay
А кастер в норме оказался?
zx20063 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 сентября 2012 22:42 |
Zohkrab
Да кастер в норме было просто новые шины которые поставил три месяца назад от неправильного схода были как бы многоугольники
SanSam Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 октября 2012 20:46 |
Возраст: 42 Телец
а кто крестовину сам менял, скажите пожалуйста. Какую покупать? и долго ли самому её менять?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 2 WD QG18
