Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 27 июля 2012 15:04 |
Илья
Возраст: 39 Скорпион
klay,
только вот проверил! напряжение есть, только все равно не подключается к эбу
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 27 июля 2012 16:25 |
Давай сначала.
Какой кабель? Какая версия проги? К каким машинам НОРМАЛЬНО подключаешься?
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 27 июля 2012 19:10 |
Илья
Кабель на Ибее покупал. До этого нормально подключался к авто. Мазда демио, галант, шкода октавия ScanMaster ELM кроме этой проги другие еще Easy OBD
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 28 июля 2012 10:21 |
Да не важно, где покупал. Какой ТИП кабеля? K-line или ELM327?
Какой версией проги ПОДКЛЮЧАЛСЯ НОРМАЛЬНО к своей машине?
Какую версию пробуешь сейчас?
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 28 июля 2012 13:28 |
Илья
ELM327
ScanMaster ELM 2.1 к ней подключался,теперь не подключается к ней
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 28 июля 2012 18:09 |
Дык у тебя леворукая машинка?
С прогой ScanMaster я не работал, т.к. не к чему подключаться. Могу посоветовать попробовать TECU-2. (Именно 2-ая версия). Если с ней не подключишься - выкладывай логи.
А к каким авто подключаешься? Там какие контакты в разъеме? Просто к своей авто ты по цепи K-line подключаешься. Мож она сгорела в адаптере? А к другим может ты по CAN подключаешься.
Сообщение отредактировано 28 июля 2012 18:22. Редактировалось 1 раз(а)
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 28 июля 2012 21:45 |
Илья
klay,
правый руль) попробую спс
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 29 июля 2012 10:34 |
Блин, первый раз встречаю инфу, что к праворукому Ниссану можно подключиться прогой ScanMaster. Ты точно ей подключался? Не путаешь ничего?
Надо будет попробовать, ради интереса.
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 29 июля 2012 13:51 |
Илья
klay,
конечно серьезно) и ошибки считывал и все остальное :) могу кинуть рабочую верисю с таблеткой
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 29 июля 2012 15:29 |
Пробуй прогу TECU-2. Сайт автора
. Если с первой страницы не получится скачать (последнее время глюки со скачиванием возможны), то пробуй найти через гугл прогу.
TECU-3 можешь не пробовать - она с ELM не работает.
ScanMaster 2.1 я вроде скачал с таблеткой. На неделе попробую установить и подключиться. Если моя таблетка левая окажется - напишу тебе в личку.
hide
Промодерировал: Stormer (30 июля 2012 01:39)
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 31 июля 2012 18:40 |
Пробовал ScanMaster 2.1. Коннекта нет с моим авто, что я и ожидал. Сам адаптер видится, данные с него читает (версия прошивки, напряжение бортсети и пр.), но к ECU не подключается.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 5 сентября 2012 01:10 |
Ребят подскажите прога TECU-2 с елм327 работает? И пртокол митсубиши вроде есть а с эбу не завязывается, пишет с начало прос потом простой эбу не доступен!
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 5 сентября 2012 16:24 |
Немного сумбурно спрашиваешь и мешаешь все в кучу.
1) TECU-2 с елм327 работает.
2) Не все машины можно подключить через елм327. В частности, если правильно помню, с митсубисси как раз могут быть проблемы. Почитай помощь, там вроде написано. Для митсубисси если и будет что работать, то скорее USB-шный k-line. Но тут зависит от ГОДА машины и наличии контактов в разъеме.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 5 сентября 2012 23:13 |
Протокол есть, а не работает! Другие проги которые на ихнем сайте идут, только маф не видят! И там протокол как я понял сам находит, не надо выбирать марку авто! Ну главное ошибки двигла моно увидеть! С мех проще, меньше наворотов))) А вообще какую прогу посоветуешь? Или под шнурки свои проги и смотря что хотим увидеть?
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 7 сентября 2012 18:26 |
to Kolmakos: Если честно, нихрена не понял.
Какие ДРУГИЕ проги?
На ИХНЕМ - это TECU?
Так ты ошибки уже чем-то увидел? Чем?
Прогу под что посоветовать? Если под митсубисси - то не знаю. Пробуй TECU-2 что ли...
Под разные шнурки вполне могут быть разные проги. Но разные шнурки - это КАКИЕ?
