Автор: Алмас
Распродажа. З/ч от Sylphy !!!
SnakeR Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2012 20:40 |
Осталось от авто Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в., продам за недорого :
- эл. проводка от дверей задней и передней
- центральный замок с некоторыми тягами, три петли дверей, ручка нар.двери, ограничители на двери
- молдинг на заднюю левую дверь
- и другое (на фото) на двери (левая сторона).
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Сейчас Toyota Vista D4.
Был Nissan Bluebrd Sylphy 2002 г.
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 декабря 2012 01:54 |
Цитата: SnakeR
три петли дверей
какой кузов был ? сколько петли стоят и от какой двери ?
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
SnakeR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 декабря 2012 03:22 |
кузов FG10. левые двери (перед , зад). от какой то двери нет одной петли, от какой не помню. цена скоко дашь.
mordovez Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 января 2013 18:43 |
Нужна проводка передней двери,конкретно фишка подключения эл.привода ЦЗ,если не дорого то заберу целиком для всей двери.
Sylphy QNG-10;двиг 1,8;2001 г.в.;4WD
SnakeR Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 января 2013 19:57 |
Проводка какая есть, вся на фото. Я просто не помню как эта фишка выглядит, Скорее всего там она есть. Вышли фото этой фишки я посмотрю, либо попозже сфотаю сам эти фишки (если надо).
mordovez Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 января 2013 02:44 |
Объяви цену на проводку полностью на переднюю дверь...Я возьму,если отправишь наложенным платежом по почте
raft117 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 января 2013 21:05 |
Фарход
Возраст: 39 Лев
Внешняя ручка почем?
