Автор: Albatross
Искривление колеса по вертикальной оси
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 августа 2012 22:45 |
Возраст: 47 Рак
При сравнении передних колес я заметил что переднее левое искривлено т е в верхней точке оно вдавлено внутрь!! (аварий не было стойки новые, рычаги тоже, недавно заменил подшипники поворотного кулака) что могло износится?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 августа 2012 23:45 |
Андрюха
sfantom20,
кривой поворотный кулак, как вариант.
260 т.км.
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 августа 2012 23:47 |
Возраст: 47 Рак
чё эта вдруг то? ни с того не с сего?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 августа 2012 23:47 |
Андрюха
Машинку-то не тянет в сторону? Резину ест?
260 т.км.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 августа 2012 00:16 |
Я делал развал, мне бумажку потом дали. у меня например левое переднее колесо смещено назад на 1 см О.о
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 августа 2012 07:29 |
Возраст: 47 Рак
Andrey23,
да резина пока новая ... за нее то и переживаю тянуло влево поменял подшипники на кулаке вроде прошло хотя какой то люфт остался а вправо все равно тянет
