Автор: Алмас
   Все форумы > Прочее > Барахолка Поиск по форуму
нужен бензобак
DenSochi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 августа 2012 12:33 |
Возраст: 38 Лев
Автомобиль Nissan bluebird sylphy 2001 года выпуска. Треснул бензобак, а аргонщики не хотят браться за это дело. Город Сочи.
kropall Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 августа 2012 18:37 |
Возраст: 46 Козерог
Мотор какой,вд не вд
Запчасти на японские авто в наличии и на заказ
т: +79149717185 WA,Viber
т. +79241261189
skype: kropall25
mail: kropall@mail.ru,
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 августа 2012 06:29 |
DenSochi,
в Тюмени на разборе в антипино стоит Nissan bluebird sylphy 2001 бак должен быть целый ты же вроде Нижневартовска. разбор AMC торгово-сервисная компания www.amc72.ru
VolksWagen Passat b6
