Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Ездить нужно правильно.
Скачет стрелка тахомеира
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 июня 2012 21:08 |
Возраст: 43 Козерог
Прихожу, сажусь, завожу и нечайно надавливаю педаль газа до 2500 об. Стрелка тахометра после 2000 поднимается скачкообразно. и опускается тоже скачкообразно. Пока двигатель прогревается стрелка тоже опускается скачкообразно. При езде я редко набираю обороты выше 3000. И, по-моему, когда еду, стрелка тоже подергивается. А после появилось ощущение что и машина подергивается.
Первым делом грешу на 4 катушку (в свечной колодец попадает масло). Может и свечу пробило.
Подключал мультитроникс ошибок нет. После того как заводил со снятой фишкой с четвертой катушки мультик выдал 1320.
Позже выложу видео.
И еще когда резко на холостых газанешь и отпустишь газ в выхлопной трубе задается один металлический стук.
Позже выложу видео.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 июля 2012 07:41 |
Возраст: 43 Козерог
вот фото датчика с монетой
не могу с планшета ссылу найти смотрите фото в моей галерее, там оно единственное
Добавлено спустя 8 часов 22 минуты 28 секунд:
Сообщение отредактировано 26 июля 2012 07:44. Редактировалось 3 раз(а)
igor |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 июля 2012 21:19 |
newsnowman,
[Попробовал сместить датчик - заработала ровно-ровно...]
какой именно? где находится?
newsnowman Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 28 июля 2012 02:56 |
Возраст: 48 Телец
Буквально перед Вашим вопросом пользователь Porohovoy опубликовал фото, подробно показывающие расположение этого датчика - на ГБЦ, слева (если смотреть со стороны радиатора)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2000г.
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 сентября 2012 09:20 |
Harvest
newsnowman,
Цитата: newsnowman
опубликовал фото
Что на таком фото разглядеть можно?! Покрупнее вставить нельзя?
Sylphy 2002, QG18, QG10
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 сентября 2012 21:07 |
Harvest
Подложил монетку , как удалось рассмотреть на фото - движок вообще не завёлся. ac
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 сентября 2012 10:49 |
Harvest
Цитата: Porohovoy
шток вылез на 8 мм
Подскажите, где можно посмотреть на этот шток? Где он находится и на сколько мм. он должен торчать в норме?
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 8 сентября 2012 13:07 |
Harvest
Harvest,
Отвечаю сам себе: нашёл эту тему - без приличного разбора движка - никак. И ещё: загерметизировал высокотемпературным герметиком 1й и 4й свечные колодцы - теперь они сухие - промыл их и штоки катушек карбоклинером - скачки стрелки тахометра прекратились. Тьфу три раза. В ближайшее время промажу герметиком оставшиеся колодцы для профилактики.
ПС. Как тут можно изменять сообщение, чтоб не писать несколько новых постов? Не поверю, что тут такой тухлый движок форума.
