Автор: andytomsk
injecnor d/u
кулак26 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2012 20:32 |
андрей
Возраст: 46 Козерог
всем доброго дня!искал по форуму почти два часа-не нашел. видать судьба такая... в общих чертах:три года в наличии птица 99 года рождения(просто обожаю!!!)прошли с ней и замену цепи(ДВА РАЗА!!!),видать первая китайская была,пару раз датчики колен-распредвалов,пару рычагов,замена всех стоек... в общем ЛЮБЛЮ я ЕЕ!!! но тут начала происходить такая штука- в любом режиме машина после минут пятнадцати работы стала глохнуть,может на 1500 об. а может и при обгоне. вот! ошибка выскакивает " injector d/u" в нашем городе(Железногорск) все сошлись во мнении что глючит насос в баке. поменял. через час все тоже самое.в красноярск большой охоты ехать нет,да и не знаю куда там можно обратиться.мне столько раз помогал Ваш сайт-помогите еще раз пожалуйста!двиг QG18DD вариатор
Nissan Bluebird QU14;QG18DD
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 июля 2012 00:44 |
Возраст: 46 Скорпион
QG18DD с непосредственным впрыском топлива? ИМХО, кроме насоса в баке должен быть плунжерный насос высокого давления (ТНВД). Надо бы померить давление топлива после этого насоса. С товарищем как-то раз проделывали такую операцию. У него Мицубиси с двигателем GDI. Там есть специальная заглушка под манометр, а привод насоса - от распредвала. Порядок тавления там такой: 150-250 бар. И искать описание на ваш двигатель.
кулак26 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 июля 2012 09:15 |
андрей
Возраст: 46 Козерог
тнвд проверяли-качает прям по книжке 7.1-7.2
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 июля 2012 11:27 |
Pasha
хуЯНДЕКС рулит ...
При изменении в сопротивлении обмотки инжектора фиксируется код неисправности P1216 injector D/U., эта ошибка может указывать и на отказ усилителя.
Nissan Bluebird Sylphy, 2002 год
