Автор: VLAD 03 RUS
очень рано срабатывает ABC
Макс 55 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 мая 2012 19:17 |
Макс
есть замечание к Силфи а точнее ко всем машинам на этой платформе ( виноград, ад, санька,силфи) зимой на льду ооочень рано срабатывает ABC , когда скорость маленькая , тормозишь, абс трещит , педаль жмешь сильнее, но машина катится,пора бы уже полностью заблокировать калеса но абс всеравно их проварачивает. дело конечно привычки тормозить за ранее, но по сравнению с другими машинами очень ранее срабатывание. на мазде примаси она срабатывала реально когда она нужна, за всю зиму пару раз сработает,а на силфи надо быть окуратнее, такой прикол только на льду. Резина здесь не причем, на многих машинах пробовал (ад , виноград ,силфи на разной резине но результат один и тот же. что с этим делать?
Nissan Bluebird Sylphy 2003-рестаил 2wd
Nissan Wingroad X-aero 2003 г.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 мая 2012 10:54 |
Возраст: 51 Рыбы
Поверить работает ли правильно абс или нет очень легко: разгоняйтесь до 50 и тормозите с абс от метки.......потом предохранитель выньте и повторите эксперимент....несколько раз лучше для усреднения результатов.....а то может оказаться что и шины у вас лысые,что воздуха в гидроблоке, не хватает производительности насоса АБС, или не герметичен один из клапанов.Прокачку сделайте.
