Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Svyat
Где взять"+"
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 октября 2011 06:21 |
Виктор
Не стал мучаться, взял проволоку, и протащил провод из салон зацепив на прикуриватель через реле от жигулей:) теперь брат и отец бегают и просят им такую систему замутить:) а до этого говорили что и вручную фары включают. 2 раза отец поприкуривался после забытоо света, а брат получив предупреждение о езде без света и итог " ТЫ БЫЛ прав"! Во!!!
Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 18 октября 2011 07:38 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Я тебе сразу про этот способ говорил, он самый простой и надежный. Удачи!
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
Федор Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 12 апреля 2012 12:29 |
Федор Динович
Возраст: 58 Близнецы
Не самый.. Мне когда сигу ставил мастера предложили туманки подключить, а их у меня нет пока.. а как ездить? - нужны ДХО - купил их там же у них в студии, подключили их к автомату - т.е. ТС с парковки снимается - автоматически загораются ДХО, на парковку ставишь - они отключаются. Поначалу привыкнуть не мог - не фатаит чегото, теперь когда на старую машинку сажусь - там туманки с выключателем - думаю как тогда еще не допер?
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 апреля 2012 14:23 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
а можно просто подключить к любому контакту реле, где появляется "+" при включении зажигании, и все это находиться под капотом. ДХО светодиодные, потребление минимальное , поэтому нагрузку на сеть давать не будут.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Я допустим подключил к контакту реле кондиционера.
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
Furs Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 марта 2013 17:55 |
Возраст: 39 Лев
Столкнулся с такой проблемой, поставил магнитолу 2 din и хочу подключить камеру заднего вида, где взять плюс который идет на задний ход, в районе приборной панели? Варианты подключения к фонарю заднего хода не предлагать, так как магнитола автоматически не включает задний обзор. Есть конечно вариант найти любой + и поставить кнопку для на камеру, но не хочется в кнопках вязнуть.
Nissan Bluebird Sylphy NG-11 2008г.
PetrRos Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 марта 2013 22:59 |
Петр
На фишках панели приборов должен быть.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.8 2WD
Nissan Bluebird 1997 1.8
Nissan Bluebird 1984
Москвич 2140
