на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
двигатель QJ18 не работает 4 цилиндр
qwe Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 марта 2012 16:11 |
Двигатель троит, на четвертом цилиндре свеча "залитая". Свечи ставил новые- не помогает, менял местами катушки зажигания- не помогает.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 марта 2012 18:12 |
обсуждение здесь. закрыл
