Автор: tanzes
Косяк с АКПП
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 февраля 2008 21:32 |
Всем привет!
Случилась такая неприятность.После свежевыпавшего снега решил попробовать 4WD. В общем , нагонялся вволю , ниссанчик не трогал пару дней , сегодня нужно было ехать по делам , завел , все в норме .Решил тронуться - что такое , плохо разгоняется , как -то задумчиво .Позже появилось такое чувство , что автомат вошел в аварийный режим.Объясню. Ощущение , что автомобиль трогается со 2 (не ощущается фирменный толчок с 1 на 2 ), потом переключается на 3 и...все. На кнопку "овердрайв" не реагирует, при скорости 90-100 обороты 3000 . Будто пропала 4 передача. Кто-нибудь сталкивался с подобным ? Как (чем) лечить ? Заранее спасибо за ответ.
P.S. мануал к сожалению пока не доступен ((
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
uzbek |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 февраля 2008 07:21 |
коробке может прийти..пи...
а может дифу заднему- гонки просто так не проходят..
Езжай в сервис
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 февраля 2008 20:56 |
Не , задний диф нипричем , седня еще раз попробовал - нет первой передачи . Ставлю селектор на 1 , газую - реакции ноль . Если ставить на 2 или на D - едет. Но четвертой нет все равно при скорости 110 км/ч обороты 3500 .
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 28 секунд:
Еще - в догонку к посту выше. Первая все-таки есть , перевожу селектор в " 1" , обороты около 2000 - 2300 , авто трогается , но очень и очень неохотно , ползет медленне черепахи.
hannibal2008 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 февраля 2008 07:51 |
Stormer, Проблема решена? Если да, то в чем она заключалась? Похоже что у меня аналогичный диагноз... sad
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 февраля 2008 15:25 |
hannibal2008, еще нет , сегодня буду разбираться . А у тебя с чего началось ? Можно поподробнее?
Добавлено спустя 5 часов 38 минут 30 секунд:
Провел самодиагностику АКПП , лампочка O/D показывает ошибку "10" (моргает один раз длинно , десять раз коротко) - соленоид давления основной магистрали. Вопрос - меняется только один соленоид или блок соленоидов в сборе? Если кто-то озвучит цену на эти вещи , буду признателен.
hannibal2008 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 февраля 2008 11:59 |
Stormer, похоже я рановато стал паниковать...
Ситуация получилась после замены масла + маслянный фильтр и антифриза.
На данный момент проблема ушла, надеюсь не обещает вернуться! winked
На твой вопрос ответить не могу, т.к. не владею информацией.
Желаю удачно решить тебе данную проблему! Если не сложно отпишись потом чем все закончилось?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 февраля 2008 23:24 |
В общем , съездил на диагностику , предварительно приговорили блок соленоидов (8000) + работа (6000). Отдельно сказали не меняются . Окончательно будет ясно при вскрытии поддона. Одно утешение - замена масла бесплатно.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 марта 2008 22:01 |
В общем , все оказалось еще более чем серьезно чем я думал. Из -за неисправности этого самого соленоида автомат включал сразу две передачи. Подгорели фрикционы , лента под замену , в общем , ниссан в ремонте.
uzbek - ты был прав.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 марта 2008 21:46 |
Всем привет ! Забрал сегодня из ремонта своего ниссанчика - по первым впечатлениям , все отлично ! Пропал небольшой толчок между 1 и 2 скоростями , нормальный разгон , кик-даун .Все передачи присутствуют. Через 1000 км поеду на контрольный осмотр и еще одну замену масла . Всем удачи на дорогах!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 марта 2008 01:31 |
Будте так любезны огласить цены затраченные на ремонт, и что делалось, если можно.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 марта 2008 08:55 |
ilnur777, от затрат на ремонт волосы встают дыбом , напишу что менялось :
тормозная лента 2-4
комплект фрикционов
комплект стальных дисков
барабан 2-4
масляный насос
комплект соленоидов
Цены на з/ч и работу в каждом городе свои . Фирма , в которой я ремонтировался , занимается только АКПП и вариаторами . Когда забирал машинку , механики загоняли в бокс Вольво и Рено на ремонт . Поговорив с мастером , который занимался моим ниссаном , узнал , что толчок между 1 и 2 передачей может возникать из-за износа блока соленоидов ( не успевает сбрасываться давление) и тормозной ленты. Пока впечатления от работы механиков положительные , посмотрим что будет дальше . Дали гарантию 10.000 км или полгода.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 марта 2008 20:47 |
а не проще было контрактную пригнать с владика? и все же, во сколько все обошлось?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 июня 2008 19:47 |
Проблемы продолжаются recourse , заметил капельки ATF'а на стыке коробки и двигателя . Сегодня опять отогнал ниссан на сервис , где коробку делал , обещали всё исправить по гарантии.
volod |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 августа 2008 12:18 |
да уж...сочувствую...
OneOne |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 октября 2008 22:06 |
Так же было, только на 2wd и вся эта фигня вылезла после полной замены жидкости в акпп. Решил заменой АКПП на контрактную, цена вопроса 8 т.р. с работой (Красноярск). + гарантия 6 месяцев :) год уже отъездил и все ок!
