Автор: Alex_Z
Перелив масла в трансмиссии
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 марта 2010 15:57 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Всем привет! Как думаете чем грозит перелив масла в коробке? Долил масла, но перелил (( Уровень масла на щупе в районе изгиба
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 марта 2010 17:09 |
Val,
ilnur777 писал
Очень критично в автомате уровень жидкости, СЛЕДИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, а так же уровень очень сильно зависит от температуры жижи. При низком и высоком уровне возможно вспенивание, а вспененая жидкость сжимаема. У меня был опыт перелива. Жидкость вспенивалась, и коробка начинала буксовать, наблюдалось как раз при прогреве, то есть при подъеме уровня.
Читай статью. Откачай жижу до нужного уровня, это нетрудно.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
T.G.Wasiliy Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 июня 2010 21:33 |
Василий
Возраст: 56 Козерог
Stormer,
Можно поподробнее об этом?Недавно меняли масло в сервисе вроде было все нормально, как то пришлось долго ездить по городу в теплое время суток +28 заметил что коробка начала долго думать при преключениях, kick down тоже долго думает!Решил проверить на следующий день, немного прогрел, поехал норма, kick down тоже норма!Думаю что глюк коробки начинается после того как хорошо прогреется (1-2 часа езды начинает глючить)! ac Подскажите что делать???
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 июня 2010 22:15 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
T.G.Wasiliy,
мож тебе не ту жидкость залили ,сам прверь уровень , а когда глючить начнет опять посмотри на щуп,сравни масло ,консистенцию, заедь опять на сервис все им раскажи ,если уровень больше ,обычным шприцом и трубкой от капельницы откчай лишку ,только на заглушеном движке.
jaicon |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 августа 2010 16:27 |
Течет масло после замены.Сальник целый,трансформатор тоже.В чем может быть запара
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 августа 2010 16:41 |
jaicon две недели читает Правила за несоответствие сообщений тематике разделов
