Вчера в 10:43:48 Алексей Гуваров
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Фонит левая пищалка
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 сентября 2009 19:48 |
Возраст: 44 Лев
Подскажите плиз - на передней левой пищалке наводки, высокочастотный вой. Увеличивается при увеличении оборотов двигателя. Появляется не всегда, иногда воя нет, а иногда постоянно. Лечится долговременным отключением питания магнитолы или кратковременным отключением межблочного кабеля (который идет на фронт). Пробовал также проложить отдельно плюсовой провод от усилителя (раньше лежали вместе с межблочниками и акустическим, в одном канале), проложил посередине машины, межблочники плюс акустический на левый фронт слева и на правый фронт справа. Имхо стало немного меньше подвывать, но все равно осталось. А может и показалось что меньше воет. Короче воет по прежнему :) Также пробовал менять землю усилителя, перенес подальше от тех же межблочников(их пути пересекались под задним сиденьем). Не помогло - по прежнему воет. Что делать? Межблочник + акустический разве могут наводить друг на друга? Их тоже разделять надо в таком случае? Усилитель DLS MA51, саб W312, ГУ Alpine, фронт R6A LE. На предыдущей ВАЗ 2107 ничего не выло (стоял этот комплект). В новую машину перенес этот комплект и купил новые межблочники (отдельно на фронт и тыл) и провода (акустические и питания 4GA).
Проложил межблочники отдельно - посередине салона. У меня два межблочника - cadence на фронт (думал фонит он) и dragster на тыл. Поменял их местами - dragster на фронт и cadence на тыл. Результата никакого - фонит по прежнему левая передняя пищалка. Если в усилителе поменять местами левый и правый фронт (переткнуть межблочники), то все равно фонит левая пищалка. Т.е. получается что выход на магнитоле исправный? Даже поменял сегодня левый акустический кабель - взял потолще. Результат ноль - все также фонит. Может сама пищалка неисправна, или кроссовер?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г., 1.8 Vi-G, QG18-DE.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 сентября 2009 10:24 |
den003,
Проверь все "минусы" в местах креплений......
Надеюсь + от аккума напрямую??
Давай разбираться.............
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 сентября 2009 11:34 |
Еще помогает вот такая штука
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 сентября 2009 11:47 |
Stormer,
Ага, в радиотоварах они дешевле
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 сентября 2009 21:59 |
Возраст: 44 Лев
ZhekaBS,
всё проверял. Всё в норме. Плюс от аккумулятора и на ГУ, и на усилителе. Зашел на форум DLS. Проверяю их рекомендации. По результату отпишусь. Не все там просто, однако...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 сентября 2009 14:37 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Фон всегда или только на заведённой машине?
Хотя если в усилке выхода менял,то скорее всего пищалка заклинилась и искажает звук.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
это непоможет,тогдаб фон был в обоих каналах.
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 сентября 2009 00:19 |
Возраст: 44 Лев
Только на заведенной машине.
Если поменять местами колонки (выходы на усилителе), то фонит правая пищалка.
Посоветовали плюс и минус ГУ взять от усилителя. Пока возможности нет проверить.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 сентября 2009 16:41 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Самый оптимальный выход проверить ,что причина в питании,это запитать аудиосистему от отдельного аккумулятора,напримеро от мото или от сигнализации.Временно кидаешь его под ноги пасажира и смотришь результат.
Короче если поможет,то выход ОДИН ставь фильтр по питанию,это такая коробочка с дроселями и кондецаторами.Раньше все магнитафоны продавались с таким. Щас берут отдельно. Если не пропадёт наводка значит ,умер усилок,но по описанию не похоже.
Сообщение отредактировано 5 сентября 2009 16:41. Редактировалось 1 раз(а)
г.Арсеньев
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 сентября 2009 22:53 |
Возраст: 44 Лев
Победил!!!
Было: минус от кондёра на корпус авто. И минус от усилителя на кондёр (как в инструкции к кондёру).
Стало: минус от кондёра и минус от усилителя двумя проводами в одну точку на корпус в другое место. (Было под задним сиденьем - стало в багажнике).
Всё. Фона нет никакого. ab
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 сентября 2009 10:13 |
den003,
А я что говорил!??почему никто не слушает......почти любой посторонний фон от минусов зависит.....ну и от наводок, молодец
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 сентября 2009 15:04 |
АНТОН
У меня тоже похожая проблема, только воют задние динамики подключены к усилку и шум появляется на заведенный авто, реагирует на педаль...
есть одна странность- когда ставил весь автозвук всё было нормально, проездил пол года без проблем... А в один прекрасный день при движений в задних колонках появился треск,после этого шум... как не лечил ничего не выходит:(
Силфи 2001,QG-18 Vi, QG-10, 2 WD
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 сентября 2009 15:21 |
Возраст: 44 Лев
SMALLER07, проверь землю от усилителя. Минусовой провод должен быть как можно короче и контакт его быть
а) именно к кузову автомобиля (не к детали)
б) площадь контакта провода с кузовом должна быть максимально большой и место на кузове должно быть хорошо очищено от краски.
Ещё проверь межблочные и акустические провода, может быть где-то со временем стало замыкать на массу.
У меня тоже вой появился не сразу после установки.
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 сентября 2009 21:53 |
АНТОН
сегодня попробую поменять
Добавлено спустя 6 часов 5 минут 52 секунды:
den003 сделал как ты предложил, шум уменьшился, но всё равно остался...
думаю надо что то еще попробовать!!!
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 сентября 2009 13:07 |
Возраст: 44 Лев
А что сделал именно? Землю поменял?
Попробуй тогда минусовой провод толще, чем плюсовой.
Допустим если плюс 8AWG то минус 4AWG. Если плюс 4 AWG то минус 2 AWG и т.д.
Укороти ещё его. Контакт хороший сделай, площадь его увеличь - распуши хорошо провод. Раз вой уменьшился, значит ты на правильном пути. Удачи!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 сентября 2009 17:57 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Цитата: den003
на передней левой пищалке при увеличении оборотов двигателя
Хоть убейте непойму к чему вы взялись провода кромсать. ai ,при дерьмовой массе у вас вылоб везде или пригасала индикация на большой громкости. Но это симптомы другого.Другое дело если на каждый канал стоит отдельный усилок,тогда да накосячили при установке и то вылезлоб сразу.
den003,динамики вч да могут выдавать высокую состовляющюю которую подхватывают по дороге нимо разных проводов,но как правило решается экранировкой некачественых проводов.
Сообщение отредактировано 17 сентября 2009 17:58. Редактировалось 2 раз(а)
г.Арсеньев
