Автор: Svyat
непонятки с топливным насосом
Sergik1703 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 января 2016 01:56 |
Возраст: 42 Рыбы
Всем привет. Проблема бональна но немогу найти причины.
Началось с того,что плохо стала запускаться в холода. Лго крутиш и раза с третьего начинает схватывать и оп оп оп запустилась. А сейчас новая беда при включении зажеганя не работает бензонасос. Сначала поменял местами реле насоса и обогрева стекла паралельно грел обогревателем под капотом запустилась и загорелся чек. Сегодня утром опять не гудит ,полез к релюхам не успел дотронуться загудел. Сейчас вечером снова также история но снятие релюх замена местами и на калиновскую результатов недели. Подергал датчик кислорода запустилась .подскажите в чем может быть причина сего??? Авто Ниссан блюберд силфи 1.8 автомат 2002 год. Заранее спасибо
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 января 2016 15:41 |
Цитата: Sergik1703
и загорелся чек
а что за ошибка?
он при запуске вообще не в тему :(
х.з. я бы рекомендовал сначала разобраться с ошибкой и проверить проводку на предмет облома крайнего провода у MAFа. ну и вообще что-то странное, раз запускается, после дергания датчика кислорода...
сигнализация есть? может, ее впаивали в разрыв проводки до топливного насоса, а теперь там проблемы с сигналкой или "пайкой скрутками"?..
