Автор: Versa
нисан блюберд
Andrej_16 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 октября 2015 23:57 |
Андрей Говоров
нисан начал глохнуть на горячею ездил на много станций везде просто говорили ну поменяй это или то диагностика не дала результата на одной станции сказали цепь немного растянута но сказали что из за этого не может глохнуть я даже не знаю и чек не горит то есть ошибки нет
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 ноября 2015 23:01 |
без ошибки никто и не скажет точно в чем проблема.
я бы сказал, что пора менять дпрв и дпкв. но это так, пальцем в небо, т.к. без кода ошибки.
а что за машина? год, двигатель?
wad33 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 января 2016 00:22 |
вадим
может бензонасос приказал жить долго холодный когда работает а нагреваетца начинает клинить в нормальном сервисе сразу узнают цепь мало вироятно датчик коленвала может быть
Сообщение отредактировано 8 января 2016 00:27. Редактировалось 2 раз(а)
