Автор: lickin
самопроизвольно набирает обороты (мощь)
kipovetc Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 ноября 2014 16:08 |
Эдуард
Возраст: 40 Весы
Суть проблемы такая, еду по трассе, начинаю обгон фуры педаль в пол включается кик даун, совершаю обгон возвращаюсь на свою полосу отпускаю педаль газа а машина начинает набирать мощь ai я по тормозам кое как останавливаюсь глушу. Первое что подумал что педаль может запала или зацепилась как нибудь, проверил все нормально открываю капот проверяю дроссельную заслонку руками открываю закрываю все в норме, пытаюсь завести обороты подскакиваю на максимум, глушу опять.Чешу репу как так что может быть, приходит только одна мысль что завис клапан регулятора холостого хода в открытом состоянии, разбирать посреди трассы его было не вариант, пробую включать выключать зажигание чтобы он пришел в чувство и завожу и все приходит в норму. Дома разобрал регулятор почистил поменял прокладку, обучил оборотам. Но все равно не дает покоя данная ситуация, т.к опасно если повторится такое впредь. Подскажите знатоки что могло быть и как избежать проблем в будущем?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2001г
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 ноября 2014 18:12 |
Возраст: 46 Близнецы
Ты нас пугаешь) датчик температуры не глючит? Вакуум который к рычагу газа на заведеном не касается шток рычага? Прям реально сильно газует?
kipovetc Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 ноября 2014 19:43 |
Эдуард
Возраст: 40 Весы
Сам был напуган, но факт остается фактом. температура нормальная была 80 гр. стоит бортовой мультитроникс по нему и ориентируюсь, думал может авто одеяло зацепило что нибудь но я его убрал когда капот открыл и попробовал завести и подскочили обороты. Скорость реально набирало потому как кик даун не отключился был на пониженной передачи. думаю может мозги глюканули либо регулятор холостого больше нечего. Говорили мне что может регулятор дроссельной заслонки не исправен, но маловероятно т.к была бы богатая смесь и двигатель бы захлебнулся в бензе без воздуха
