Не заводится после замены товливного насоса
John2184 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 сентября 2013 23:42 |
Возраст: 41 Козерог
Кто поможет.Ситуация следующая. Не завелся утром автомобиль, а точнее завелся , поработав минуту стали прыгать обороты, а затем заглох. Первая причина - вышел из строя топливный насос. Поменял его. Включаю зажигание (Жужит), стал заводить, а не тут то было . Даже не хватает, только стартер вращает и всё. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КТО МОЖЕТ ПОЖАЛУЙСТА
Nissan Bluebird Sylphy FG10 1,5 2wd 2001
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 сентября 2013 00:32 |
bottrop
насос сливал, фильр сливал и еще хочешь чтоб сразу завелась?
надо раза три чтоб качнул насос и систему заполнил - затем заводи пробуй
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 сентября 2013 20:22 |
Возраст: 40 Дева
Верно подмечено, пока не заполнишь топливную систему бензином и не заведётся.
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
