Автор: Rogoz
Не сбрасывает обороты
alekseyu-t Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 января 2017 13:03 |
Возраст: 38 Телец
Завожу двигатель в отрицательную температуру на холодную, прогревается нормально, но после прогрева обороты не скидывает, держит в районе 1500. Иногда плавают от 1500 до 2000. После того , как авто заглушиш и заново заведешь обороты встают на место 750 об/мин. Пробовал чистить дросельную заслонку. Не помогло. (Летом такой проблемы не замечал).
Nissan Bluebird Sylphy. 2002
Евгений-55 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 января 2017 18:47 |
Возраст: 38 Весы
Эту проблему уже давно решили. Есть в салоне под крышкой бардачка главное реле (или как оно правильно называется не знаю) вот это реле имеет внутри смазку, которая густеет при отрицательной темп. и начинает некорректно работать. Реле нужно снять и почистить контакты внутри или купить новое реле и все, проблема должна исчезнуть.
И есть второй способ: поворачиваеш ключ зажигания в положение ON (без пуска стартера) и ждешь пока шаговый двиг. перестанет шуметь после чего выкалючаеш зажигание в положение OFF и ждешь пока перестанет шуметь шаговый двиг. и под бардачком щелкнет (разлипнут контакты) это самое реле, опять включаешь зажигание в положение ON (без пуска стартера) ждешь пока перестанет шуметь шаговый двиг. и заводишь двигатель. При таком запуске обороты всегда опускаются до положенных (сам так заводил около 2 лет).
alekseyu-t Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 февраля 2017 14:18 |
Возраст: 38 Телец
Под бардачком реле не обнаружил. Снял две коричневых релюхи в блоке возле разширительного бачка, разобрал их, они как новые не какой темной смазки там не обнаружил, собрал обратно и поменял их местами. Проблема осталась. В чем может быть дело?
Евгений-55 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 февраля 2017 21:32 |
Возраст: 38 Весы
alekseyu-t,
Вот здесь смотри, гдето с середины https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-10-15/oboroty-dvigatelja/
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
alekseyu-t,
Смотри с 63 страницы: там есть фото этой релюхи и все описано. Вообще можно пользоваться вторым способом (пока морозы) который описал выше.
alekseyu-t Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 февраля 2017 23:05 |
Возраст: 38 Телец
Завтра попробую.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 февраля 2017 07:37 |
Леха
Возраст: 45 Овен
alekseyu-t, Все там есть под бардачком, находится слева от корпуса моторчика печки. Все на виду.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
alekseyu-t Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 февраля 2017 12:03 |
Возраст: 38 Телец
Спасибо всем кто помог решить проблему. Зделал все как указано в инструкции и больше проблем с оборотами не замечал.
Dydai Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 апреля 2017 13:10 |
Dydai
Возраст: 63 Лев
Всем огромное спасибо! Снял,промыл,поменял реле местами (потом купил, контакты пригорели немного - но рабочее было), проблема с высокими оборотами в минусовую температуру с первого запуска двигателя исчезла. На трёх СТО не нашлось ни одного сведущего человека, сын подсказал спросить у ГУГЛА, Всем спасибо!!! Обязательно буду теперь здесь делиться своими "наработками".
Opium-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 апреля 2017 19:46 |
Илья
Возраст: 44 Весы
Всем добрый вечер. Почти та же самая проблема. заводится. прогревается. не много проедешь останавливаешься. ставишь коробку на парковку. обороты скачут в районе 1500-1800. Что бы это могло быть??? кто знает в чем причина???
Nissan Bluebird Sylphy 2000г. QG18DE
