Автор: Rogoz
Замена коренного сальника.
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 апреля 2013 20:39 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Доброго времени суток, уважаемые собратья. ab
Приключилось тут у меня горюшко: потёк задний (коренной) сальник коленвала.
В связи с этим у меня 2 вопроса (картинка прилагается):
1. Можно ли заменить оригинальный сальник NISSAN 122790M300 на дубликат MUSASHI N2211? (На картинке красная стрелка, цифра 1)
2. Надо ли менять прокладку фланца? (На картинке синяя стрелка, цифра 2)
3. Стоит ли попутно заменить сальник первичного вала АКПП? Если да, подскажите, пожалуйста, его артикул, в 3-х магазинах мне не смогли его отыскать.
Машина в подписи, пробег подбирается к 170 тыщ км.
Заранее благодарю, всем удачи. i-love-s
Сообщение отредактировано 21 апреля 2013 20:41. Редактировалось 2 раз(а)
Scharnhorst immer voran!
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 апреля 2013 20:52 |
Возраст: 42 Близнецы
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Цитата: Scharnhorst
NISSAN 122790M300
Надежней будет оригинал ставить.
Цитата: Scharnhorst
прокладку фланца
Менять стоит т.к. неизвестно в каком она состоянии.
Стоило-бы тоже его заменить,на эгзисте он точно есть.
Либо после разбора определиться,что надо,а что походит еще...
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 TG-10/ QR-20DD
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 апреля 2013 21:08 |
Возраст: 48 Стрелец
alex3478, спасибо ad
а цифирки скупые можно на сальник первичного вала АКПП? Не подскажете, где он на схеме?
Сообщение отредактировано 21 апреля 2013 21:20. Редактировалось 1 раз(а)
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 апреля 2013 23:29 |
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 2WD 1.8 G10 / QG18DE
