Мотор
serega.jas Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 января 2013 23:14 |
Возраст: 32 Водолей
завожу,еду на немного непрогревшем двиг,через минут 30,а иногда и сразу,начинает тупить на средних оборотах,едит только на холостых,остановился прогазовываю работает хорошо,начинаю ехать тупит под нагрузкой?резко дам газу-схватит и скидывает и тупит,поменял свечи, наконечники, лямду,выходит код 1271,стираю ошибку снимаю клейму,ничего не меняется
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 января 2013 23:23 |
Андрюха
И? Что вы хотели этим сказать?
P1271
260 т.км.
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 января 2013 15:19 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Цитата: serega.jas
код 1271
топливный фильтр давно менялся?
1271 это ошибка топливной смеси, поменяй фильтр для начала, промой топливную систему и форсунки.
И внимательно почитай
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2009-03-05/klapan-upravlenija-zavikhreniem-vozdukha-swirl/
еще как вариант 1271 цепь управления форсункой кажется на 4 цилиндре
исходя из симптомов (нет тяги) не работает один из цилиндров то есть не работает свеча, не работает форсунка, прогорел клапан и т.д. вот отсюда и копайте
Сообщение отредактировано 9 января 2013 15:27. Редактировалось 1 раз(а)
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
serega.jas Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 января 2013 16:46 |
Возраст: 32 Водолей
еще завел прогрел поехал,едит,ездил ездил,опять затупила резко газу дал рванула и затупила сразу подгазовываю нереагирует на подгазовку,едит только на холостых,
