Автор: McWizard
Крепление между двигателем и коробкой. На СТО сказали не нужно?!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 мая 2012 19:11 |
Пробил поддон двигателя. Когда откручивали выпал болт который крепит эту железяку к двигателю. Выпал вместе с резьбой. На СТо сказали выкинь её и не мучайся с нарезанием новой резьбы. Что думаете мужики? Со стороны коробки болт держится нормально. Причём не ясно был ли он раньше со срезанной резьбой или это произошло от удара. Под машиной не был не знаю где находится.
мой блог
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 мая 2012 21:07 |
Возраст: 45 Козерог
снимал поддон, менял кольца, хорошо помню эту карягу, при установки назад провернулась резьба, забил на неё, катаюсь, проблем нет не волнуйся ag
служит для "жёсткости"..... там и без неё хватает...........
RX400 2007
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 мая 2012 21:27 |
Резьба провернулась на двигателе?
мой блог
Макс 55 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 мая 2012 21:54 |
Макс
товарищу меняли движек на родном была такая штука а на контрактном нет, там жесткость очень большая, эта штука роли не сыграет
Nissan Bluebird Sylphy 2003-рестаил 2wd
Nissan Wingroad X-aero 2003 г.
