Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: mizhik
Замена прокладки ДВС
GEN |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 ноября 2010 12:51 |
Пробило прокладку коловки блока как заменить....Двигатель QR20 Nissan X-Trail 2001 г
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
немогу понять как грамотно снять цеп та какойто датчек опережения
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
немогу понять как грамотно снять цепь там какойто датчик опережения
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 ноября 2010 23:21 |
Возраст: 72 Телец
А нам то как понять...? что именно тыимеешь ввиду. Если есть опыт работ с двигателем то без проблем можешь сам справиться , книга на форуме есть. Другой вариант , можешь основную работу сам проделать, а для установки цепи по меткам пригласи специалиста.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 ноября 2010 19:17 |
Андрюха
Можно до снятия головы сразу метки выставить. После этого ни в коем случае не крутить распредвалы и коленвал.
260 т.км.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 ноября 2010 19:40 |
Возраст: 72 Телец
Вы о чем коллега а головку снимать вместе с распредвалами. Добавлю только одно если ошыбешься с установкой, вся разборка по новой. А это все, весь лобовик, поддон, только коленвал и поршня на месте. Но то что перед съемом цепи Нужно все для себя заметить это верно.
