Автор:sl
Опять про свет
Paxa22rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 марта 2016 12:53 |
Сразу значит к делу, ПРОПАЛ свет!Ехал на ближнем , все норм, включил дальний оп-па слева света нет, выключил дальний но слева всеравно темно (((Горит только ближний/дальний в правой фаре , все лампочки целые , предохранители тоже. Вопрос куда смотреть ? Сори если повторил тему, я перед этим покопался на форуме - нечего подобного не встретил, может проглядел ) можно ссылку к подобной теме , спс
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 марта 2016 20:35 |
В самой фаре ищи. там штекер сдерни и померяй напряжение при включенном свете. Три контакта, один масса, два других это ближний и дальний. Если там есь, то в саму фару загляни, там скорее всего проводок массы отпал.
