Автор: heavy78
Проблема с подсветкой приборной панели
Stamford Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 октября 2014 22:24 |
Никита
Возраст: 32 Овен
Взялся менять лампочки на приборной панели (не горела пара штук с левой стороны). После сборки перестали гореть лампочки с правой стороны, в том числе и лампочка правого поворота. Левый в то же время стал мигать как бешеный. Проблема в лампочках или в проводке?
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 17 секунд:
Бешеное мигание объяснилось тем, что не работала лампочка левого переднего указателя поворота.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 октября 2014 21:51 |
Stamford,
Покупай лампы и меняй все.
илюха Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2014 00:52 |
Илья
Возраст: 38 Рак
мужики подскажите что сделать сначала гасла подсветка приборной панели и пропадало питание на магнитолу...сегодня поменял предохранители...теперь подсветка панели горит нормально и питание на магнитолу есть...а звука нет...что делать мужики????
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Nissan Bluebird Sylphy 2002 год,передний привод
