Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Авторы: lickin & sl
Ошибка Р0120 и Р0605
Alex |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 апреля 2008 15:23 |
После зимнего простоя не можем завести sylphy.На первый взгляд все в порядке.Искра,поступление топлива и т.п.Привезли диагноста.Выдал Р0120-Датчик или цепь датчика положения дроссельной заслонки и Р0605-Блок управления двигателем. Может кто чем поможет. recourse
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 апреля 2008 15:31 |
попробйте сбросить все ошибки снятием клеммы аккумулятора.
www.russian-som.ru
Alex |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 апреля 2008 15:43 |
Снимали на сутки.Не помогло.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 апреля 2008 23:37 |
Начни с предохранителей. И под капотом и в салоне как раз на питание мозгов есть преды.
Самое интересное то, что твои две ошибки между собой не связаны, не логически не электро схемой. Проверь напряжение и массу на фишке ДЗ. Сам ДПДЗ тоже легко проверить если есть мультиметр. На включенном зажигании проверь напряжение на среднем проводе верхней фишки ДПДЗ. При плавном открытии ДЗ, скачков и провалов напряжения быть не должно.
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 апреля 2008 19:12 |
Возраст: 46 Овен
Ошибка 0120 (датчика положения дроссельной заслонки) - когда выходное напряжение датчика положения дроссельной заслонки выше 4,8V (обрыв цепи) или ниже 0,06V (короткое замыкание) (в положении АКПП кроме нейтрального и при скорости автомобиля более 4 км/ч)
Ошибка 0605 (неисправность блока ECCS - система электронного управления двигателем) - неисправность центрального процессора или неисправность внутренней цепи блока ECCS.
Насколько я понял, полистав книжку, это как раз связано между собой, так как некоторые контакты блока управления напрямую связаны с контактами датчика дросельной заслонки. Но почему то, все дальнейшие проверки для устранения неисправностей только на заведенном двигателе (поэтому писать не буду, так как машина все равно не заводится). Если необходимо, то могу на электронную почту скинуть пару страниц из книги (просто не знаю как вставлять фотки в сообщения).
sylphy-03г.(QG15,FG10)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 апреля 2008 21:35 |
Базара ноль связаны, показания то должны поступать с ДПДЗ, вот в этом месте связаны, как и любой другой датчик. Датчик не может без мозгов работать. Я смотрел по схеме питание и масса датчика и мозгов не связано. То есть датчик питатся от 5V, еслиб в этом была проблема не работал бы еще и ДМРВ, блок управления акп, датчик тепературы EGR, дат темп. охл. жидкости. это все на одной ветке висит. Масса у него унифицирована с Датчик давления хладогента, темп. EGR, дат темп. охл. жидкости. Вот по этой самой причине ошибки между собой не связаны. Кроме поломки самих мозгов.
Все можно проверить (кроме мозга) не заводя двигатель если есть мультиметр.
Ты вот книгу процитировал, а объяснить, что за напряжения ты дал не захотел или не смог. Это напряжения которые приходят на мозги от датчика. то есть условия. он их проверить не сможет.
Перво наперво надо датчик проверить как я описал. на верхней фишке (кор. цвет) при включенном зажигании. Даже не обязательно знать какие провода на, что идут. Сначала проверить между массой, должен найти следующие показания. 5v - прибл 0.5 - и соответсвенно 0. средний при открытии изменяет показания в большую сторону.
Нижняя фишка (черн. цвет), это выключатель полностью открыто/закрытой ДЗ (для режимов ХХ и кикдаун).
Самое важное начать проверку с предохранителей. Потому, что питание на мозг подается с разных концов, и если хоть одного нет, работать мозг не будет, сам сталкивался.
Alex |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 апреля 2008 12:55 |
Предохранители проверилсразу.Все целые.В салоне под приборной доской и под капотом в одном месте.Напряжение конечно проверю.
Alex |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 апреля 2008 02:45 |
Датчик положения дз если бы и вышел из стоя машина все равно бы завелась только работала бы не стабильно.Получается "мозги"?
McFire Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 июля 2015 12:37 |
а как решилась проблема?
