Автор: Алмас
Куплю крыло заднее левое Bluebird Sylphy QG10 2003 г.в
Lukas Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 ноября 2013 10:59 |
Куплю крыло заднее левое силфи 2003-2005 г.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 ноября 2013 14:58 |
Андрей Е.
если не ошибаюсь то у силфи 2003-2005 нет заднего крыла отдельно al оно вроде цельное с кузовом
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 ноября 2013 15:34 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Цитата: AndreyEn
если не ошибаюсь то у силфи 2003-2005 нет заднего крыла отдельно оно вроде цельное с кузовом
На большинстве машин так... спиливают и переваривают
https://vk.com/da54rf
Lukas Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 ноября 2013 05:36 |
Drovosek.nsk,
ну мне так и надо.может кто знает где оно есть
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 ноября 2013 10:30 |
Ярослав
Есть у наших поставщиков, но оно дорогое у них 9500, обычно дешевле стоит
А у вас же рестаил...тогда сложнее
Сообщение отредактировано 30 ноября 2013 10:31. Редактировалось 1 раз(а)
