Автор: Versa
Есть ли разница между нижними рычагами?
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 апреля 2012 10:27 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Доброго времени суток, уважаемые собратья. ab
Собираюсь заморочиться переборкой передней подвески на своей Птичке: стойки, пружины, опорники и прочая беда. ad (На самом деле, запчасти на переднюю подвеску не такие уж и дорогие-весь выше упомянутый набор от Nipparts стоит у нас всего 8 000 рублей). Попутно под это дело решил сменить и нижние рычаги вместе с шаровыми, тоже Nipparts. Замена рычагов обусловлена тем, что, пищат задние сайленты нижних рычагов, 1 сайлент по 400 рублей, работа по замене 800 за пару, а рычаг стоит чуть меньше 1300 рублей. Ну плюсом ещё и рулевые наконечники и тяги, в оригинале.
По не знанию приобрёл стаб от TG-10, вот никак не могу продать.
Теперь вопросы, два:
1. В чём разница крепления стаба от TG-10 на кузов QG-10? Судя по фото в соответствующей ветке при установке стаба на мой кузов линки завалятся назад к салону. Насколько это критично? Картинка на этой странице
2. Может быть проблема в том, что крепление стабилизатора к нижним рычагам TG-10 отличается от QG-10? В таком случае подходят ли нижние рычаги от TG-10 на кузов QG-10?
Важное замечание: по он-лайн каталогу на мой номер кузова при попытке пробить артикул стабилизатора выходит сообщение: "Указанной запчасти нет".
Заранее благодарю. az
Scharnhorst immer voran!
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 апреля 2012 11:43 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: Scharnhorst
набор от Nipparts
Эта фирма всего лишь упаковщик, внутри может быть что угодно. Я сам сейчас передок перебираю, все беру по отдельности и то что нужно, нужной фирмы. От Nipparts меня отговорили.
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 апреля 2012 12:27 |
Возраст: 48 Стрелец
sasha_93rus,
В общем, передняя подвеска у меня будет выглядеть так:
NIPPARTS J4911027 Рычаг нижн правый 1203 р
NIPPARTS J4901030 Рычаг NIPPARTS NISSAN P12 пер.нижн.L 1854 р
NIPPARTS J5501002G Амортизатор передний GAS L 1768 р
NIPPARTS J5511002G Амортизатор передний GAS R 1768 р
LONGHO 5741106 Пыльник 261 р * 2
OBK C4N43431 Пружина передняя правая 861 р
OBK C4N43421 Пружина передняя левая 1008 р.
NISSAN 543254M400 NISSAN Подшипник опоры стойки 558 р * 2
NISSAN 550184M400 NISSAN Подкладка под пружину 297 р * 2
Но больше всё-таки интересует вопрос: что делать со стабом?
Сообщение отредактировано 9 апреля 2012 12:33. Редактировалось 1 раз(а)
Сингапурец Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 апреля 2013 23:55 |
Возраст: 40 Телец
поставил рычаги nipparts,в результате через десять тысяч шаровые под замену,качество желает лучшего!
Сообщение отредактировано 25 апреля 2013 00:08. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Sunny N16 2002 QG15
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 апреля 2013 10:06 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
del
Сообщение отредактировано 30 апреля 2013 10:24. Редактировалось 2 раз(а)
Blueberd Sylphy 2003г. QR20DD NEO DI TG10
