Автор: Albatross
Кондиционер
vados82 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 мая 2019 14:28 |
Вадим
Возраст: 44 Рак
Привет парни!Подскажите пожалуйста про кондишн.Неделю назад попал под штормовой ливень.До него муфта кондиционера включалась всегда(при включении обдува лобового стекла).После ливня, муфта не включается(хотя на климат-контроле лампа загорается.Предохранитель норм.Не знаю где реле!Подскажите пожалуйста,кто знает.
Nissan Sunny N 16
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 мая 2019 07:59 |
vados82, реле должно быть в блоке реле под капотом, подписано cond.
