Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Алмас
Проставки на зад QNG10.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 марта 2012 18:14 |
Из-за не родных стоек и не родных пружин, и колёс на 16. При полной загрузке подшоркивает колесо подкрылок с задней части. Пока резина была старая было вообщем то пофигу. Сейчас купил хорошую новую летнюю, очень жалко будет если край сшоркает. Кто сам лично снимал стойку? Там 3 болта? Сверху точно 3, это видно за сидушкой))) И в книге по эксплуатации так же на картинке видно что форма треугольная.
Нашёл вот такие.
20мм
30мм
есть мысли? подойдут? 30мм не много?
Сообщение отредактировано 20 марта 2012 18:15. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 марта 2012 21:27 |
Возраст: 45 Козерог
чтоб не шоркало разве не под низ пружины проставку ставят? если часто ездишь гружёным, то 30
задние стойки вообще у нас без проблем снимаются, самое главное пружину по надежней сожми.....
RX400 2007
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 марта 2012 00:03 |
Возраст: 41 Весы
Там 2 болта. Откручиваются снутри колесной арки.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 марта 2012 14:23 |
Машина 4WD. Не зря же я кузов QNG10 указал, стойки от алмеры FNB 15 разница как между небом и землёй)))
Если ставить под пружину то просто ход стойки уменьшится и она станет жёстче. Вопрос остаётся открытым
Добавлено спустя 7 часов 30 минут 18 секунд:
Поиски продолжаются) Может кому пригодится...
мой блог
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 марта 2012 16:40 |
насколько я помню, в опоре стоят 3 шпильки, не болты
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 марта 2012 17:29 |
А в комплекте к проставке идут 3 болта.. На длинну проставки шпилек может и не хватить....
мой блог
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 марта 2012 07:48 |
Решил пойти от противного и просто сравнить подвеску sanny 4wd и sylphy 4wd
Чашки стоек одинаковые!! значит поставки подойдут! буду заказывать 2 сантиметра.
мой блог
Виктор |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 мая 2013 16:35 |
и че в итоге поставил проставки?
