Автор: Albatross
Замена задних ступичных подшипников
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 января 2010 21:29 |
Возраст: 41 Овен
Вчера заехал на диагностику ходовки, сервисмены сказали что менять нужно правый и левый ступичный подшипник. Кто-нибудь менял? Подскажите номерок...
Ниссан Блюберд Силфи двигатель QG 18 4WD, кузов QNG 10. Год выпуска 2002.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 января 2010 22:38 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Напиши номер кузова . Будут номера сразу....
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 января 2010 02:23 |
Возраст: 41 Овен
номер кузова в подписи
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 января 2010 02:25 |
Уже было тынц! здесь. Статья по замене подшипников на главной.
Тему закрываю
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
