Сегодня в 18:50:03 YuriN
Ещё о сигналах на дороге:
Автор: Pilot 991
Не горит левая фара
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 декабря 2023 11:34 |
Возраст: 47 Весы
Проошу помощи вдруг кто сталкивался. Имеется KG11 свет линзованный ксенон с завода.
Вчера соседа прикуривал. Машина была заведена свет включен . Прикурил и поехал . Чуть позже остановился на парковки и обратил внимание что свет от фар тусклый. Не горит левая фара . И пропала подсветка заднего номера . Габариты и туманки работают . Подсветка поворотов работает. Куда копать ? Предохранители ? Под капотом коробку с предами незнаю как перевернуть. провода приподнять не дают . Фишки отстегивать ? Может лампа перегорела? ПОчему подсветка номера тогда не горит?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 декабря 2023 23:36 |
kuki4229, я начал бы с самого простого -- поменял бы лампы местами.
Если исправная лампа из правой в левой не загорится, а правая после замены будет светить, то следующий этап -- проверка предохранителей. Не думаю, что для этого нужно что-то переворачивать или отстегивать фишки.
Если и с предохранителями все в порядке -- дальше уже проверка блока розжига и проводки, но это чуть сложнее, уже придется ковыряться.
С подсветкой номера та же история. Совпадения возможны.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 декабря 2023 14:20 |
Возраст: 47 Весы
Разобрался ламы сгорели. Заменил
