подскажите что делать не могу купить рулевые тяги !!! везде предлогают с мелкой резьбой !!! а у меня крупная в рейке уже всё олазил может кто сталкивался ????????
на днях купил рулевые тяги и наконечники ,поехал менять в сервис когда сняли рулевую тягу с наконечником ,оказалось что на рулевой тяге резьба крупная (которая вкручивается в рейку) а я купил с мелкой. Поехал назад в магазин сдал ,поматался по другим магазинам везде предлогают с мелкой резьбой или оригинал на заказ .Знакомый сказал что можно восстановить старые !!! Кто что думает ????
привет !!! может кто подскажет что делать ???на месте стоиш дергаеш рулём в право лево слышен чёткий стук и в ноги отдаётся. на ходу вобще невозможно какбудто куча ламов там стучит ????тормоз отпускаеш и катишся стучит
Сообщение отредактировано 25 мая 2013 01:00. Редактировалось 1 раз(а)
я тоже зимой приложился об бардюр правым калесом , калесо аж упёрлось в брызговик ,еле доскрёб до гаража сразу снял рычаг его сложило дай бог !!! поехал на разборку купил вроде за 1200р ,посавил на место вроде всё норм поехал на развал ,делать они отказались т,к не поддаётся регулировке калесо ушло в сторану салона на 2 сантиметра ,потом сам посмотрет так оно иесть ,предложили открутить балку и повернуть (мастер был раньше жестянщиком ) после всего калесо вроде стало на место но на 2 милиметра не дотянули ,зделали развал уже езжу пол года всё нормально.
Kent999, У МЕНЯ ТОЖЕ ЖРАЛА КАК НЕ НОРМАЛЬНАЯ ,ПОСТОЯННЫЕ ЗАПРАВКИ ошибок небыло ,потом начил двиг дергатся (ошибки тоже небыло )умер лямда зонд после его замены я нарадывотся немогу бенз в разы на много меньше ест
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
а компрессия у меня везде по 10 очков говарят норм !!!
у меня в минус 15 как летом заводится ,а вот за -30 надо покрутить и иметь свечи в запасе !!!(((если двигатель не жалко я в морозы стараюсь не трогать )))
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
KurSer77, у меня тоже типо тагого было здох лямда зонд
а я уже забил на это у меня печка живёт своей жизьнью !!!то холодом дует то жара в салоне . у меня антифриз льёт из под термостата на каробку , вот скорей всего печку заваздушит она и не греет !а бывает может её( просрёт)жарит как ненормальноя но это редко . буду на днях разбирать и устранять течи , поменяю антифриз. но когда печка работает она реально жарит !!!
Morfeus, через сколко должен чек погаснуть ? у меня машина неделю без акума стояла чек так и горит ,проехал уже км 300 на новом датчике .Может куда в сервис обратится чтоб скинули ошибку и проверили лямду ????
kiss381, у меня машина тоже неделю простояла без акума (заклинил замок зажигания) ,и морозы стояли под сорок градусов ,вчера потеплело -25 вызвал медвежатника за 2500т зделал замок и запустил двиг с трех обаротав ,он сказал как ниссаны хорошо заводятся в мороз ,спросил !держал ли я машину на прогреве ,я нет он удивился !!! я машину и в минус 32 спульта заводил только прогревал через 4 часа
я уже неделю мучаюсь с замком зажигания так и не проварачивается ,звонил по номерам с газеты ремонт стоит от 1500 до 3000 таких денег ещё точно скора не будет. во и не знаю что делать ???
сегодня утром завёл машину с пульта на улице -25 завелась отлично !!!!но проблема кокда залез в машину ключ не проварачивался дергал всё что возможно ,руль ,каробку !!!ни что не помагает !!!!!!!!!!!!!! что делать ПОДСКАЖИТЕ в суботу надо радаков перевозить ???????? СРОЧНО
перенес в сущ тему
Промодерировал: mizhik (27 января 2012 09:16)
Сообщение отредактировано 26 января 2012 23:53. Редактировалось 1 раз(а)
Я вотдаже не знаю что случилось с машиной вчера поставил датчик лямда зонд поездил чек так и не погас ,на ночь снял аккумулятор думал комп обнулится ,сегодня завёл на улице -20 чек так и горит но что меня удивило (я уже писал что антифриз капает из под термостата ) когда машина прогрелась из печки дует аж ногдти прижигает в машине жарищя !!!когда капот утром открыл вроде всё сухо (а то обычно вся каробка в антифризе )мне вот интересн что могло случится что заработало ???
Shturmavik, меня тетмостат вобще не интересует ,у меня течёт от туда антифриз я спрашивал только про прокладку и как её поменять то что ты дал ссылки, спс .А про то как устранить течь ничего ,просто сборка и разборка ,я посмотрел в книге там стоит какоето резиновое кальцо !!!я уже спрашивал можно без затрат посадить на герметик вы же уже разбирали !!!
Подскажите тут уже наверно многие термостат меняли ,проблема такая из под него давит антифриз хочу поменять прокладку (если она там есть )и вот вопрос надо наверно всё полностью сливать иле нет ???
Забрал сегодня лямду (0 258 007 018) приехал в гараж думаю помучаюсь с откруткой открутилась очень легко даже удивился ,лямда стояла родная стоит символ ниссан и ещё номер есть такой (0 258 007 081/82) .Сегодня проездил весь день на ней чек так и не погас , вобще как узнать работает она нет
Kulibin, заказал за 3 рубля с новосиба в суботу должны превезти , а из за него могут выхлопные газы вонять как от старых жыгулей даже хуже наверно ,машину завел люди из окан повылазили кричат отедьте дышать нечем !!!!а что выхлоп воняет ещё давно заметил .
я уже привы ездить в перчатках хоть как газуй а воздух всегда еле тёплый если час два проездить то в машине теплеет если на улице до -15 ,сегодня ездил было -30 даже лобовое стекло не разморозилось ,термостат вроде работает шланги щупал ,может печка засралась внутри я уже выше тут писал (когда чистил дросельную заслонку. Где ходит антивриз там был налёт как будто солидолм смазали ,я думаю в печке точно такоеже тврится)что делать даже не знаю может кто что подскажет???
Цитата: Morfeus
Я тебя уже писал что Bosch 0258007018 подходить идеально,я сам его ставил
я не могу найти этот датчик !!! предлогают везде разные ,на экзите этот датчик стоит 2800 р что делать ??просто куплю другой а он не подойдёт и мне обратится не куда в сервесах мне говарят только оригинал . И если я его всётаки закажу мне придется ехать куданибудь комп к нему обучать ???????????просто без выход ахота машину зделать и скора денег не будет !!!
Serjik, вот именно я всю ветку прочитал здесь куча намеров этих лямд мне нужна на мой двиг .5 контакная .и кстати здесь надо отдельную тему создавать а именно например двиг(QG18de 2 wd 2000г) не понять у всех разные дачки а то пишут про 2 литроввые ,и т д
у меня печка практически не работает (я имею в виду что воздух еле тёплый )когда чистил дросельную заслонку. Где ходит антивриз там был налёт как будто солидолм смазали ,я думаю в печке точно такоеже тврится ,кто скажет промывка поможт ,всей системы и сколько это удовольствие стоит!!
Я даже не думал что лямда так влияет на двигатель сегодня ехал на скорасти 100 кидаю газ машина начинает дергатся ,потом опять газ (как будто не газ нажал а тормаз пару секунд притупит и толчок разгоняется )в пробке ехать в обще не возможно отпускаеш тормоз она дергается ,давиш на газ она думает потом с дёрганьем срывается .Кароче остановился на дароге отсоеденил вишку от дачика прям на рабочем двигателе ,двиг сразуже выровнил обороты и перестал дёргатся , заехал в магазин узнал про лямду (писал уже высше )загорелся чек ,зато машина полетела даже каробка без талчков переключается .и вот вопрос стоит ли мне брать оригинал за 8 тыщ ,или какой дачик купить машина в подписи .
Цитата: Morfeus
Вот номерок Bosch 0258007018,подходит идеально, безовсяких переделок
а он подойдёт к машине 2000 г 2wd QG18DE лямда широкопалостная 5 проводная ,Я уже просто всю ветку прочитал тут просто столько намеров лямд что мозг уже на вынос
в сервесе мне отключили лямду типо из за неё у меня дёргался двиг поездил пол дня ни какой разницы и ещё загорелся чек .мне интересно за что она отвечает,и что будет если я буду без неё ездить?
сегодня ездил на диагностику двига сказали надо чистить всё .надо менять цепь тоже (пробег на машине 120000 вся в идеальном состоянии ,я имею ввиду кузов и салон ) говарят на машине пробег миниум 250000 тыщ плюс дачик где лямда в колекторе ,они сказали что здесь стоит другой датчик какойта широпалостный стоит 14000 р
NoComment, сегодня ездил на диагностику двига сказали надо чистить всё .надо менять цепь тоже (пробег на машине 120000 вся в идеальном состоянии ,я имею ввиду кузов и салон ) говарят на машине пробег миниум 250000 тыщ плюс дачик где лямда в колекторе ,они сказали что здесь стоит другой датчик какойта широпалостный стоит 14000 р
народ подскажите что у меня сапаратом двигатель работает на холостых как на жигулях троит дёргается ,свечи менял одно и тоже ,если газу дать в пол машина отлично разгоняется на скорости кидаеш газ начинает дёргатся ,заводится отлично ,
