Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#7543 написал: SergeTishkin (21 декабря 2011 01:56) Вывод AUX для штатной магнитолы
а не подскажете, что за кнопка на штатной магнитоле слева вверху (типа полосатого заштрихованного треугольника), для каких целей?
Sylphy 2000
Репутация: 0 | | Регистрация: 15.12.2011 | Город: Пермь Ответить
#7542 написал: Keks (21 декабря 2011 01:13) Вступление в ряды клуба
Эту машинку я долго наблюдал на [hide]auto.ru[/hide]-как-то не зацепила-видимо сломанным бампером) Вижу попала в хорошие руки-приведешь в порядок
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Репутация: 1 | | Регистрация: 14.03.2009 | Город: Москва Ответить
#7541 написал: HARON (21 декабря 2011 00:54) Реинкарнация блока управления отопителем салона - Control Assy
спасибо за
Цитата: sl
Спасибо. +1 репутация, + up группа
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Репутация: 16 | | Регистрация: 20.08.2010 | Город: Уфа Ответить
#7540 написал: HARON (21 декабря 2011 00:37) Вступление в ряды клуба
Swirl заодно глянь, бывает его клинит. У многих такая проблема. У меня наверно тоже, выяснил после прочтения статьи на эту тему; специально посмотрел на прогретом движке- не поворачивается рычажок.... ни на холодную, ни на горячую
#7539 написал: Krok (20 декабря 2011 23:05) Вступление в ряды клуба
RA9UBD спасибо! Поддон не мокрый, масла в колодцах нет - уже всё облазил. Подшипник гудел задний. Стойки планирую ставить KAYABA (с пружынами пока не определился). В ближайщих планах диагностика двигателя и чистка форсунок
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в FG10 QG15 86rus
Репутация: 1 | | Регистрация: 12.07.2011 | Город: Другой Ответить
#7538 написал: Сокто (20 декабря 2011 22:58) Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
штатные шланги одеваются на патрубки доп.насоса туго, или надо другие?
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#7537 написал: Alexes (20 декабря 2011 22:47) Вступление в ряды клуба
Берем! ab
Репутация: 9 | | Регистрация: 11.09.2008 | Город: Барнаул Ответить
#7536 написал: RA9UBD (20 декабря 2011 22:30) Вступление в ряды клуба
Поздравляем!
Сразу замени прокладку под клапаном холостого хода! Про это писали 1000 раз в инете. Прокладка стоит 120 руб, заменить можно самому.
http://foto.drom.ru/5564/
Описание проблемы:
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1313424&d=1289227902
Ещё:
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-05-01/zamena-prokladki-klapana-kholostog
o/
И потом уже не так важно. Посмотри не мокрый ли поддон, если да то замена сальника коленвала. Посмотри нет ли масла в свечных колодцах, если есть, то ремнот клапаной крышки, замена уплотнительных колец, и прокладок на клапанной крышке.
Всё это проходит тот человек, кто покупает такую машину как у нас!
на 10 лет эксплуатации замена всех раходников, вот уже один подшипник заменён. Скоро второй загудит.
А кстати всё таки задний гудел или передний?
Кстати я стойки брал японские TOKIKO, Ходят уже 3 года пока всё ОК.
То что она у тебя хавает бенз, жто может быть по двум причинам. Или забиты форсунки, можно почистить на ультрозвуковой чистке. И вторая пробелма, это растянута цепь.
Я у себя цепь поменял, она стала бенз хавать как новая, расход упал меньше на 10 литров, и это зимой.
Помощь по автоэлектрике.
Репутация: 23 | | Регистрация: 22.03.2009 | Город: Новокузнецк Ответить
#7535 написал: SergeTishkin (20 декабря 2011 18:51) Замена лампочек на светодиоды в климате Nissan Bluebird Sylphy
Вот интересно, а подсвечивается ли лампочка на кнопке обогрева заднего стекла?
Sylphy 2000
#7534 написал: Metis (20 декабря 2011 16:08) Ремонт стартера своими руками
Я от 14-ки брал :) новые родные за 800 не хотелось брать))) а так, отдал 120 деревянных)))
Репутация: 0 | | Регистрация: 13.07.2010 | Город: Красноярск Ответить
#7533 написал: Krok (20 декабря 2011 15:49) Вступление в ряды клуба
Спасибо всем! Ступичный уже заменил. Для всего остального пока ни средств, ни теплого горожа - стараюсь всё делать сам
Kolmakos спойлер уже лежит, осталось шпаклёвочно-малярные работы выполнить и установить. Вот только до конца не решил стоит ли
#7532 написал: HARON (20 декабря 2011 14:28) Реинкарнация блока управления отопителем салона - Control Assy
Цитата: Shturmavik
я бы предъявил за такой косяк
Я предъявил, 10 рублёф с ремонта снял. рубь за диагностику отдал чтоб проверить его, 400 за то чтоб мне ошибку подушки сбросили, как оказалось в сервисе предохранитель вытащил кто-то и забыл на место поставить. Смотрел один диагност, весь вспотел,мозг морщил, а этого не заметил))
#7531 написал: HARON (20 декабря 2011 12:44) Вступление в ряды клуба
Молодца! правильный выбор! я когда свою покупал, то перед этим ещё за год уже хотел купить именно Sylphy, а когда появился налич , то в моем городе как назло закончились птицы, все распродали. Я в "из рук в руки" глянул и нашел в челябе. созвонился и оказалось что он прописан в уфе, и с учета будет снимать тут. Он приехал, я машину посмотрел, на следующий день оформили. За год намотал 35 тыс. полет нормальный, поменял только жижу в коробке и заменил лобовик, всё! Удачного пользования!!!!
#7530 написал: Kolmakos (20 декабря 2011 12:41) Вступление в ряды клуба
Привет! Стойки можно подешевле купить, бампер сними и впояй сетку,подшипник поменяеш, а расход, может ты от радости наваливаеш??? Попробуй потехонку и посмотри темболее двигло 1.5 всего! Спойлер поставь, ваще канфетка будет! Ну удачи с птичкой!!!
Репутация: 4 | | Регистрация: 16.09.2011 | Город: Другой Ответить
#7529 написал: DenASD (20 декабря 2011 11:51) Вступление в ряды клуба
welcome
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Репутация: 7 | | Регистрация: 20.02.2011 | Город: Прокопьевск Ответить
#7528 написал: alcogolic (19 декабря 2011 23:04) RGB-подсветка приборной панели
Цитата: sl
Володя, up группа.
Большое спасибо!! i-love-s
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
Репутация: 7 | | Регистрация: 1.02.2011 | Город: Новосибирск Ответить
#7527 написал: sl (19 декабря 2011 11:36) RGB-подсветка приборной панели
Цитата: RA9UBD
А вообще микрокотроллеры, это гениальная штука, можно всё что угодно сделать!
Да, сейчас всё просто. Купил, написал, прошил, силовая часть. Готово. Не то, что раньше....
Володя, up группа. ay
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#7526 написал: sl (19 декабря 2011 11:30) Реинкарнация блока управления отопителем салона - Control Assy
ay
#7525 написал: Shturmavik (19 декабря 2011 10:09) Реинкарнация блока управления отопителем салона - Control Assy
Цитата: titarenko
это все от перепадов температуры машину зимой рекомендуют держать в гараже при температуре от -5 до 0 градусов.
Да гон какой то ag
Во Владивостоке большая влажность и соль (почти 100%-я влажность) нету там таких проблем ag
Владивосток тут? пусть отпишет?
своё авто 5 год ток уличное хранение ag
("а в салоне капало с ламп освещения" я бы предъявил за такой косяк.......бежать с такого сервиса!!!!)
RX400 2007
Репутация: 14 | | Регистрация: 1.02.2009 | Город: Другой Ответить
#7524 написал: МИШАНЯ (19 декабря 2011 03:05) Обучение Холостым оборотам двигатели с электронной дроссельной заслонкой, ошибки, диагностика, стирание ошибок
подскажите где можно купить б/у электронную дроссельную заслонку на nissan ssuny кузов FB15 а двигательQG15
