Поблагодарил: 3
В соседнем г Березники есть Энергия. Завтра в гараже посмотрю точно какие у меня стоят и отпишусь. Пыльники есть к стойкам? и какие В личку можно реквизиты и сумму.
___________________________ sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
