1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Поблагодарил: 718
текст заключённый [hide]в теги [/hide] будет спрятан.
Для того, чтобы спрятать "получше" (типа информация только для бывалых), можно указать [hide=100]так[/hide]. Слово "так" будет видно только пользователям, имеющим 100 сообщений на форуме.
Например:
- будет виден всем зарегистрированным юзерам набравших 40 сообщений ( в т.ч. тебе Androl)
- будет виден всем зарегистрированным юзерам набравших 50 сообщений
- будет виден всем зарегистрированным юзерам набравших 500 сообщений
- будет виден всем зарегистрированным юзерам набравших 800 сообщений
- будет виден всем зарегистрированным юзерам.
Куда надо отправлять сообщения, чтобы получить доступ к электронной книге по машине? Оставил два сообщения в двух темах, а в профиле сообщения все равно по нулям!
Поблагодарил: 718
по-умолчанию по клюку на кнопу hide (там где, ширифты, цвета и др.), ХАЙД выставляется без ЗНАЧЕНИЯ. Т.е. текст будет видет юзеру, имеющему 1 сообщение на форуме. Чтобы это число определить нужно писать так:
[hide=50]ВАШ ТЕКСТ[/hide]
. Т.е., ВАШ ТЕКСТ будет виден юзерам имеющим 50 сообщений на форуме.
Пример:
