Автор: Albatross
Не работает центральный замок. Машина не заводится.
maxii Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 октября 2011 12:52 |
Макс
Подскажите что может быть?
После последней поездки машина постояла 4 часа на улице. Поворачиваю ключ в положение ACC панель не загорается как обычно а только тускло горят контрольные лампы. При повороте в положение старт, только трещит что-то под капотом. И при этом перестал работать центральный замок.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.8vi
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 октября 2011 13:05 |
Сел аккумулятор, плохой контакт на клеммах.
maxii Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 октября 2011 20:53 |
Макс
Спасибо!
Почистил контакты все работает!
