Подскажите есть воздуходувы на заднее сиденье? По программе в какой то комплектации есть. Пробывал заказать новые, от некоторых поставщиков приходит отказ. Может у вас есть?
Поблагодарил: 3
в наличии нет, но могу попробовать заказать! Если Вы заказывали, у Вас должны быть номера деталей, скиньте пожалуйста в личку
___________________________ Новые и контрактные запчасти. В наличии и под заказ. Партнер клуба.
