Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Пыль в салоне
gamtol Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 15 августа 2011 07:38 |
Это точно не в фильтрах дело. Когда дверь открываешь, то начиная с порога пошла серая пелена пыли до самого сидения. Машина не битая, все детали свои. Люфта у двери нет, закрываются идеально (учитывая, что раньше была семерка ag ). Скорее всего правда резинки изношены. Не подскажите, самому можно их заменить или надо в обяз к мастеру?! Я под дверь заглядывал, одна резинка отходила с места, так там просто на заклепках.
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 15 августа 2011 12:38 |
Возраст: 48 Близнецы
У меня тоже где пыль тянуло закрывались хорошо и зазоры как бы намете только левая задняя немного отходила а было все ровно. По поводу небитая я бы не спорил так как не первый хозяин просто есть деланные у нас а есть в Японии с японии хрен найдешь где деланное.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Машинист Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 15 августа 2011 20:41 |
Марат
Возраст: 45 Телец
для gamtol
Попробуй для начала, поменять пластмассовые заклепки на этих резинках! Подходят от Калины ay
Nissan Sunny N 16, 2001 г. вып.
cooljony Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 16 августа 2011 23:26 |
Возраст: 44 Телец
Все таки к кузовщику заехать не мешало бы. Резинки легко меняются, можно и самому. Я у себя одну порвал, заменил без проблем. Если резинки по виду и форме не отличаются от других, скорее была битая. Можешь провести экперимент. Берешь тоненькую веревку 1-2мм в диаметре и зажимаешь в двери от куда дует, потом тянеш, если идет легко, а на другой двери труднее, значит точно битая. И фото резинки выложи если есть возможность.
Nissan Blueberd SYLPHY FG10 QG15DE 2000г.в.
gamtol Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 18 августа 2011 08:07 |
Спасибо за советы Всем. Буду пробовать, пытаться, эксперементировать! Как что узнаю, обязательно отпишусь!
gamtol Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 4 сентября 2011 17:43 |
У задней двери реально есть люфт. Когда снутри пытаешься двигать, вроде все норм. А вот снаружи... ходит прилично! Значит правда придется к кузовщику заехать!
