Автор: dealer813
Не держит ХХ
Izprogressa Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 июля 2011 17:25 |
Виталий
Возраст: 41 Телец
Всем привет! У меня такая проблема: после покупки авто проехал 500 км, неожиданно перестал держать ХХ, если погазовать держит об 500, горел чек, поехал на диагностику, сказали ДМРВ под замену, почистили заслонку еще. Про прокладку КХХ спросил, сказали все в норме. Чек погас, с ХХ все так же. Купил новый оригинальный датчик, поставил. Такая же хрень... В чем может быть причина? Заранее благодарен.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 июля 2011 18:38 |
Возраст: 45 Козерог
возможно подсос воздуха...........начни с регулировок, обязательная процедура, у меня ещё и толчки по коробке ушли, делай второй пункт(следует отрегулировать ДВДЗ)
RX400 2007
