Автор: xai26s
Ошибка Р0202
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 апреля 2011 03:23 |
Витек
Возраст: 38 Близнецы
Компьютер выдает ошибку 0202, решил что дело в форсунке , поменял местами форсунки 1 и 2 цилиндр,а сбросил ощибку, думал появится 0201 , но все равно 0202 выдает . В чем проблема может быть?
Nissan Bluebird Sylphy XJ20, TG-10, QR20DD, 2000г., CVT г.НЯГАНЬ
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 апреля 2011 10:43 |
Возраст: 50 Водолей
Viktorbl4,
Скорее всего умерла форсунка либо нет контакта - как результат ошибка в ECU
выход: тест старой форсы в снятом состоянии (технология такая же как при промывке)
Premio ZZT240, 2006
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 апреля 2011 12:12 |
Витек
Где контакта может не быть?, потому что форсунка уже на другом цилиндре стоит вышодит что она рабочая.
