Авторы: lickin & sl
Ищу схему расположения предохранителей
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 12 декабря 2010 00:00 |
Артём
Анатолий датчик температуры находиться спереди двигателя справа по направлению движения от выпусного коллектора
grig |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 12 декабря 2010 09:50 |
DirtySlimer,
А он влияет на работу бензонасоса. Или это датчик, который показывает температуру двигателя? Где-то в Силфи стоит датчик холода, который не дает запустить двигатель при температуре -25 и ниже (блокирует работу бензанасоса).
2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 12 декабря 2010 13:31 |
константин
Возраст: 45 Рыбы
DirtySlimer,
согласен. не заводилась в -30 не включалсяв бензонасос положил горячие предметы на впускной коллектор на10 мин- завелась
grig |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 12 декабря 2010 15:43 |
Спасибо. При возникновении этой проблемы, буду пробовать ваш рецепт.
gdr77 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 3 января 2011 10:57 |
Возраст: 49 Рыбы
NoICE,
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйсто, есть у кого описание предохранителей под капотом на русском???? или где может на сайте есть???
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 4 января 2011 00:54 |
Артём
gdr77,
гдето в разделе электрика или статьях была схема
Roma |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 7 января 2011 14:11 |
Ребята подскажите пожалуйста предохранитель на габариты где находится!? передние и задние не работают..
HEOH |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 8 января 2011 16:31 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,вот такая проблема-залил свечи при морозе ,продул педаль в пол,начала схватывать аккумулятор сзох ,подкатил до стоянки с прикурки пытался завести не смог(крутил хорошо но не схватывал)выяснилось нет искры(двиг-QG-18DE) что может сгореть?надеюсь предохранители токо не могу найти какой(( заранее спасибо
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 10 января 2011 01:56 |
Артём
HEOH,
предохранитель на катушки под капотом IGN COIL, а реле которое включает катушки за бордачком
HEOH |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 10 января 2011 19:54 |
Спасибо большое Артем!нашел #45 правда 2 раза горел, наразъеме катушек 4 цилиндра от мороза потрескались провода и коротыш горит предохранитель
это меня и спасло что дальше не пошло завел отогреваю)
HEOH |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 11 января 2011 21:39 |
все вроде нормально ток чек вылез(( на 80-90 км\ч 2,1 об проподает потом снова загорается((
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 12 января 2011 02:23 |
Артём
катушку видимо пробивает
HEOH |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 12 января 2011 06:50 |
у меня прошлой зимой так было ,после того как заливал цилиндры бензинкой,нопосле часа работы все пришло в норму(я чатал что так бывает когда воздушный датчик заливает)седня на диогностику сгоняю скажут в чем дело..
HEOH |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 16 января 2011 15:04 |
не доехал до диагостики не доехал)чек потьух как я и предпологал залило воздушный датчик просто.спасибо за помощ мужики
jem11 |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 29 июня 2011 10:36 |
gdr77,Тоже интересует схема расположения предохранителей под капотом на русском.
Искал и в теме и на сайте, не нашел. Может у кого есть? Киньте, пожалуйста, а то не горит ближний и одна туманка! Лампочку поменял, а толку нет.
