Автор: Den107
   Все форумы > Прочее > Барахолка Поиск по форуму
Продам запчасти после аварии.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 12 ноября 2010 22:15 |
Наверное Игорь, (ТС), забыл адресс сайта... Такое бывает. Что тут скажешь... Проще всего написать следующее, дабы другие не ждали погоды с моря...
АВТОР топика забыл, что нужно отвечать на покупателям, поэтому будьте внимательны при ожидании ответа.
Hellboy |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 13 ноября 2010 03:28 |
нужен уплотнитель резиновый, левый, который идет по левой боковине кузова от низа лобовика по дверным аркам до низа заднего стекла, если есть то сколько$$$$$
