Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Растут холостые обороты, в чем трабл?
SoftDoc Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 октября 2008 20:39 |
Возраст: 50 Телец
Привет, уважаемые форумчане!
Машина Nissan Sunny (Sylhy) автомат, двиг. QG16 CVTC E-Trottle с электронной дроссельной заслонкой. Из Сингапура.
Утром, после 5-и минутного прогрева обороты опускаются до нормы ~ 800-850, но стоит проехать 2-3 км, обороты становятся в районе 1100, а при 20-и минутной езде в пробке доходят до 1300 в положении P или N. Хотя в положениях D или R обороты не поднимаются выше 900. При отключении даптчика дроссельной заслонки обороты тут-же падают до законных 800, но загорается check engine. После повторного старта двигателя по прошествии 10 сек. ошибка пропадает и обороты опять выростают до 1110-1200. Масло Shell 10w40 и фильтры поменял 2 дня наад, мащину купил 3 дня назад :).
Диагностика ошибок не покаывает... Мастера чешут репу. Нормального сервис-центра Ниссана в Сочи нет. :(
Подскажите, что может быть? Может температурный датчик?
Заранее благодарен за советы...
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Простите за грам. ошибки, западает буква p (з)...
похожая тема
Nissan Sunny LE 2003 QG16 CVTC 2wd AT
markel |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 13 июня 2010 00:04 |
Что могу посоветовать, это обнулить компьютер, на ночь плюсовую клемму откинуть при включенном зажигании...
А в общем проблемы с оборотами беруться из за плохого бензина, у меня периодически лампа check engine загорается, обороты плавают, заправишь норм бензин, все пропадает и работает как часы!!!! ab
viking |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 13 июля 2010 11:57 |
Не обучен просто
