Автор: Albatross
Замена заднего бокового стекла
Серый |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2010 16:04 |
Всем доброго !
Нехорошие люди разбили стекло на блюбике знакомой :( Купили от альмеры завтра будем менять...
Есть ли какие нибудь нюансы и рекомендации ?
Заранее спасибо !
arturik |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 июля 2010 18:19 |
все просто должно быть, разбираешь обшивку, удаляешь старое стекло, а потом как в тетрисе скорее всего боком ставишь на место только закрепить там внутри не забудь.
proruxa |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 сентября 2010 22:44 |
подошло стекло от Альмеры?
я тоже менял стекло, только покупал б\у арегинал, так что то там сбил , теперь стекло когда его до конца поднимаешь автоматически опускается на 10см.
кто нибудь знает с чем это связанно?
Добавлено спустя 57 секунд:
подошло от альмеры?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 сентября 2010 09:45 |
Andgelfor |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 сентября 2010 17:31 |
Может оно заботливо опускается для кандиционирования водителя? ab
