Леха скинь еше раз мне свой электронный адрес чет не проканало.
Так посмотрел разъем на буке для диагностике он такой же теперь осталось тока проверить попрет или нет и прогу желательно тоже хорошую))) в четверг будем пробывать))
Сори народ это видео вход на буке(((( надо искать как это делают диагностику через бук(((
Сообщение отредактировано 26 июня 2010 12:19. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Все мои авто ну или почти мои)))) 1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была) 2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г. 3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г 4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г. 5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г 6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка))) 7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
Думается, что по аналогии с фонарями на крыльях-из фонарей идут болты, которые вставляются в соответствующие отверстия на железе крышки багажника и затягиваются гайками, все это дело находится под войлоком. Позже гляну как у меня крепится-у меня войлока на крышке багажника нету может лучше будет видно.
___________________________ 1.8 2 WD 2002 AT ...продан Astra H седан Cosmo 1.8 AT 2008 в пользовании.
Ден42 а что поменялось в ней))))
